传感器主要任务是将各种需要坚持的物理、化学信息通过特定的传感器进行检测,同时将信号或者光信号,提供仪器进行记录或显示。由于自身电子元件需要散热或需要适应周围环境的变化,需要防护产品的传感器包括倾角传感器,加速度传感器,湿度传感器,化学传感器,位置传感器,温度传感器,磁阻传感器,角度传感器等。 主要产生的问题如下: 1、长期经受恶劣环境下的作业考验,影响检测的精密性和精准性,效率下降; 2、受恶劣环境长期折磨,渗水、吸水,内部雾气严重,失灵; 3、腔内气体集聚无法流通,导致探测头发生胀气等情况,影响传感器内部敏感电子元件; 4、腔内零部件随着应对环境的承受,加速老化,降低使用寿命。 必优传感提供防水力传感器防护解决方案: 1、防水透气,消除水汽雾气,平衡密封设备内外腔体应力; 2、抗氧化性,保持密封产品出厂防护等级,提升密封产品品质,延长使用寿命; 3、阻隔颗粒,有效阻隔晶体侵蚀,在极端环境下仍能持续透气, 保持密封内外均衡; 4、防尘换气,恶劣环境下仍能保持传感器内部元件敏感且精密的作用性,传递正确精准的信息数据; 我们的优势: 1、至今必优传感为近500家以上传感器厂家提供产品及服务。 2、必优传感还根据传感器william hill官网 环境情况,提供客制化产品。 ` |
8012 浏览 0 评论
1850 浏览 0 评论
17193 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21878 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7922 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 16:42 , Processed in 0.403598 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
