本土品牌灵动微推出一款电池供电超极功耗MCU单片机MM32L362PF,集合了ARM Cortex-M3内核实现超低功耗,针对电池供电优化设计,是一款性价比极高的单片机产品。
MM32L362PF优势如下: 宽范围工作电压2.0~5.5V,特别适合单节锂电池(锂电最高4.2V,无须再加LDO稳压降压)供电的系统使用,能效比相当高,可以用做无线通讯的主控制器。 超低功耗ARM Cortex-M3, 主频高达96MHZ, 能效比高。采用先进工艺制程,功耗控制的很低。是针对便携式,电池供电优化设计的MCU控制器。 超大存储器: 20KB RAM, 64KB Flash, 适合跑小型操作系统,UCOS,Free RTOS等操作系统。 外设接口丰富: USB接口,方便U盘升级烧写程序。 ADC多个通道12位,低功耗ADC, 模拟比较器CMP,低功耗 IIC,SPI,USART,UART,以及低功耗的串口,更省电,支持唤醒的串口。适合无线通讯 电池供电应用的场合。 引脚与程序大部分兼容,修改的地方很少,内核都是ARM Cortex-M3内核, MM32L系列是意法半导体的STM32L系列的代替升级系列。适用于物联网一般跑小型操作系统(小型操作系统),数据量大,需要更大的内存与处理速度,MM32L362PF是首选的ARM Cortex-M3内核的MCU处理器,成本低,性能强。 另外MM32L362PF 可以升级替换STM32L151C8T6,STM32L152C8T6,STM32L071RBT6,STM32L071RBT6,STM32L051,STM32L031,STM32L052 |
3 个讨论
2261个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
12121 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
6078 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11176 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4654 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4395 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1941浏览 1评论
915浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 03:25 , Processed in 0.791112 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
