高温是变频器可靠性的最大敌人。如果管理无效,热量可以在传动的功率晶体管的结层上聚集。这可能导致结层的熔断或熔化。 过热也会危害变频器的智能功率模块。那会对变频器内部在一起工作的数百个小的分立元件和组件造成影响。 从环境的角度来说,在电机控制中心(MCC)内安装变频器是一个理想的选择。UL-845: 电机控制中心的要求和测试步骤解决整个MCC排列的过热管理问题。这意味着MCC制造商需要证明安装在MCC里的变频器不会受到损害,或者由变频器产生的热量也不会损害MCC内的其他设备。 然而,需要记住的重要一点是正确的热管理和UL-845清单上的装配设备只能由MCC制造商来完成。即便是在UL-508a下经过认证的盘柜制造商也不能将变频器加到MCC内,而且也不能维护其UL-845清单。如果MCC内的一个单元不是UL-845列表内的,整个MCC排列的列表都是无效的。 如果将一套变频器安装在工业控制柜(ICP)内,而不是安装在MCC内, 就会让最终用户承担热管理的负担。 如果ICP必须要密封,通常需要一套空调设备来将内部的温度保持在变频器的设计限值(或者其他ICP组件的限值)范围内。一条通用的经验法则是变频器大概会将流经它的总功率的3%释放出去,作为热量辐射到其周围环境中。 在给ICP进行通风的时候,在室外温度最高时候的总换气量必须要足以保持内部温度在变频器的设计限值范围内。而且,如果循环的外部空气含有灰尘或水汽,必须使用过滤器来消除污染。维护故障以及定期更换过滤器会导致组件过热。 对于安装在ICP的变频器来说,另一个关键的与热量相关的问题是要在变频器周围留出足够的净空来实现正常的空气流动。每个变频器的设计都对最小净空有要求,包括上方、下方、以及侧面到侧面,这些对于内部板卡和组件的冷却至关重要。 经常看到一些经验不足的盘柜制造商错误地假定了开槽的电缆管道不会成为障碍,因此将其布置得离变频器太近。可是,它成为了正常空气流动的障碍,而且不能留出足够的净空,这经常会导致变频器过早失效。 壁挂式安装的变频器通常配有风扇,带动空气流经变频器的外壳来实现冷却。而且也要考虑周围空气中可能存在的其他物质,包括水汽、机油、灰尘、化学物质以及煤气。这些物质可能进入到变频器中并造成损害,或者造成残渣堆积从而降低冷却效率。防止障碍物对空气流动的阻碍对于壁挂式变频器来说同样重要。 应该避免出现某些气体,例如硫化氢,因为它可以腐蚀印刷电路板和连接部件。而且,在使用某些传动时必须要保持相对湿度在最低值以上,因为如果太低了,在空气流经部件的时候静电就会成为一个问题。对于不在其电路板上使用敷形涂层的低压变频器来说,这尤为重要。 对于电机型号在400马力以上的变频器来说,已经大到不能安装在墙上了,只能安装在可以固定在地板上的独立结构里。这些被称为柜式安装的变频器需要一个单独的空气通道来冷却散热片。 |
GMT+8, 2025-4-6 03:40 , Processed in 0.811751 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
