Analog Devices数字电源系统管理 (PSM) 器件可帮助设计人员在原型设计、部署和现场操作过程中简化并加快电源系统特性、优化和数据挖掘。借助PSM器件,设计人员可以将基于PMBus/SMBus/I2C接口的数字控制、遥测和黑盒故障记录功能添加到模拟直流-直流电源转换器。
Analog Devices的工程级开发环境LTpowerPlay(面向PSM器件)可对电源电压、电流、功率和能耗、时序、裕度调整和黑盒故障日志数据进行控制和监控。这款业界领先、具有图形用户界面 (GUI) 的开发软件经验证可支持多达256个电压轨。 电源系统管理器 这些器件可通过使能和修整功能管理任何可调节负载点 (POL) 电源,开关稳压器和线性稳压器 (LDO) 均包括在内。保留现有电源系统,同时添加各类功能,如±0.25%的修整精度、裕度调整、排序、故障记录和遥测(读取VIN、VOUT、IOUT、温度和故障)。 带电源系统管理的直流-直流转换器 这些IC或μModule器件具有用于直流-直流转换的快速模拟环路,并具有数字遥测和控制功能。可编程参数包括VOUT、ILIM、OV/UV电平、频率、斜率、排序时间延迟和裕度调整。可读参数包括VIN、IIN、VOUT、IOUT、POUT、占空比、温度和故障。 系统级优势 • 电源软件管理 设计级优势 • PSM可为硬件实现软件模型的快速原型设计和调整。 电源系统管理器件具有以下优势: • 完整的即用型解决方案,由电源专家使用行业标准的PMBus数字接口设计而成。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:34 , Processed in 0.656521 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
