爱德万|Advantest U3771 30G频谱分析仪9KHz–31.8GHz 新的便携式频谱分析仪具有体积小,重量轻的特点,可以在微波和毫米波范围内测量无线信号 日本株式会社爱德万测试是全球半导体测试系统的领先企业,于2005年7月6日发布了一种新的便携式频谱分析仪U3771(频率达到31.8 GHz)/U3772(频率达到43 GHz),在同类频谱仪中体积最小,重量最轻,并可使用电池操作,可以测量人造卫星之间及手机基站间的微波和毫米波信号。 第3代手机服务正以世界性的规模扩大中,因此基站的支持网络也在加速扩大。这些基站的天线要设置在最精确的角度,以便精确地转换信号。此外, 因为20 GHz – 30 GHz 的微波带传送有可能被物理障碍物屏蔽,所以大量的基站设置在高层建筑的屋顶或山顶等高处。为了进行这些基站的设置、检查和维护,要求频谱仪具有体积小,重量轻,便携式的特点。 Advantest新的便携式频谱分析仪U3771 / U3772的大小为308 cm (W) x 175 (H) x 209 (D) ,重量低于6 kg,是世界上最小的可测量9 KHz – 31.8 / 43 GHz的频谱仪。由于开发了新的输入电路方式,体积只有R3182的1/2。为了适合野外操作,U3771 / U3772 既可以用AC/DC电源操作,也可以用长达2个小时的电池操作。此外预热时间缩短到5分钟,约为旧机型的1/6,使威廉希尔官方网站 人员可以快速、高效地完成工作。 U3771 / U3772实现了小型化,轻量化,设计精巧,具有值得夸耀的完备的测试功能,包括通道功率、频率、邻信道功率、占有带宽的测试。此外,更具有高速采样功能,把测量再现性提高到 0.01 dB,由此,可以和信号分析仪一样完成以前需要功率计完成的功率测量。而且,由于配备了高感应度输入功能 (<-117 dBm @ 34 GHz: Typ)能够捕捉到非常微弱的信号,使得在屋内屋外各种条件下都能实现测量。U3771 / U3772 具有 LAN 端口,也有GB-IB接口,测试数据可以很容易地传到计算机中进行数据管理。 主要性能: 频率范围 . U3771 9kHz - 31.8GHz U3772 9kHz - 43GHz 分辨率带宽: 100Hz - 3MHz 信号纯度: -85dBc/Hz (10KHz offset) 精度: ±0.8dB(10MHz - 3.1GHz) ±1.0dB(3GHz - 8GHz) ±3.0dB (7.8GHz - 14.573GHz) ±3.5dB(14.4288GHz - 28GHz) ±4.5dB(27.8GHz - 31.8GHz) ±4.5dB(27.8MHz - 43GHz) 最大输入水平: RF input1 +30dBm RF input2 +10dBm 输入衰减器: RF input1 0 - 50dB 深圳仪信电子科技有限公司 深圳佳华泰电子科技有限公司 联系人:谭艳飞(总经理)——何S(特助) 手机: 谭S 135-1007-5188(微信同号) 威廉希尔官方网站 咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 客 服QQ:53540923 |
GMT+8, 2024-12-27 15:39 , Processed in 0.555980 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
