` 1.实验目的 1.学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。 2.进一步学习编制数据输出程序的设计方法。 3.学习 F407 Micropython开发板控制OLED显示字符。 2.所需元器件 F407 Micropython开发板一块 数据线一条 杜邦线若干 OLED液晶屏一块 ![]() 1.什么是OLED显示屏 1.OLED显示屏简介 有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)是一种由柯达公司开发并拥有专利的显示威廉希尔官方网站 ,这项威廉希尔官方网站 使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导体(semiconductor)材料。聚合材料可以是天然的,也可能是人工合成的,可能尺寸很大,也可能尺寸很小。其广泛运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视。OLED显示器很薄很轻,因为它不使用背光。 本例中使用0.96 寸OLED显示屏,该屏具有高亮度,低功耗屏,显示颜色纯正,在阳光下有很好的可视效果。模块供电可以是3.3V 也可以是5V,不需要修改模块电路,同时兼容3种通信方式:4 线SPI、3线SPI、 IIC,通信模式的选择可以根据提供的BOM表进行跳选。该模块一共有三种颜色:蓝色、白色、黄蓝双色。OLED 屏具有多个控制指令,可以控制OLED 的亮度、对比度、开关升压电路等指令。操作方便,功能丰富。同时为了方便应用在产品上,预留4个M2 固定孔,方便用户固定在机壳上。0.96寸OLED显示屏的驱动芯片为:SSD1306(已集成在屏中)。 2. 实际显示效果 ![]() 1> GND= 电源地 2> VCC= 电源地(2.8V~5.5V) 3> DO = 时钟线 4> DI = 数据线 5> RES= 复位线 6> DC = 数据/命令 7> CS = 片选 1.硬件的接线方法 在这OLED需要SPI接口与F407 Micropython开发板进行连接传输数据,SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,F407 Micropython开发板自带两个SPI接口,本实验中我们用的F407 Micropython开发板的SPI1接口。 2.具体接线方法 ![]() 接线ok后,并且导入font_.py文件和ssd1306.py文件,再可运行main.py了。 4.程序源代码
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1799 浏览 0 评论
2384 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2299 浏览 0 评论
12971 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-26 06:57 , Processed in 0.487343 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
