NFC是在RF射频威廉希尔官方网站
的基础上发展而来,NFC从本质上与RF射频威廉希尔官方网站
没有太大区别,都是基于地理位置相近的两个物体之间的信号传输。
但NFC与RF射频威廉希尔官方网站 还是有区别的,NFC威廉希尔官方网站 增加了点对点通信功能,可以快速建立蓝牙设备之间的P2P(点对点)无线通信,NFC设备彼此寻找对方并建立通信连接。P2P通信的双方设备是对等的,而RF射频威廉希尔官方网站 通信的双方设备是主从关系。 其余还有一些威廉希尔官方网站 细节方面: NFC相较于RF射频威廉希尔官方网站 威廉希尔官方网站 ,具有距离近、带宽高、能耗低等一些特点。详细内容: 1.NFC只是限于13.56MHz的频段!而RF射频威廉希尔官方网站 的频段有低频(125KHz到135KHz),高频(13.56MHz)和超高频(860MHz到960MHz之间。 2.工作有效距离:NFC(小于10cm,所以具有很高的安全性),RF射频威廉希尔官方网站 距离从几米到几十米都有! 3.因为同样工作于13.56MHz,NFC与现有非接触智能卡威廉希尔官方网站 兼容,所以很多的厂商和相关团体都支持NFC,而RF射频威廉希尔官方网站 标准较多,统一较为复杂(估计是没可能统一的了),只能在特殊行业有特殊需求下,采用相应的威廉希尔官方网站 标准! 4.应用:RF射频威廉希尔官方网站 更多的被应用在生产、物流、跟踪、资产管理上,而NFC则在门禁、公交、手机支付等领域内发挥着巨大的作用。现在带NFC的手机已经可以直接代替交通卡了。 |
24222个成员聚集在这个小组
加入小组1166 浏览 1 评论
1363 浏览 1 评论
12751 浏览 0 评论
6072 浏览 3 评论
17961 浏览 6 评论
1201浏览 1评论
1249浏览 1评论
636浏览 1评论
1166浏览 1评论
5988浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-7 03:45 , Processed in 1.033517 second(s), Total 58, Slave 44 queries .
