扫一扫,分享给好友
尊敬的先生或女士,
打开一个新的项目,PSoC Creator 4.2犯的错误:m0261。 运行系统: Parallels Desktop Pro版MacBookPro /用/ Windows 7 Pro。 有任何信息或更新? 亲切的问候! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Sir or Madam, by opening a new project, PSoC Creator 4.2 make the error: M0261. Running System: MACBookPro / Parallels Desktop Pro Version 13.3.2 / Windows 7 pro. Are there any informations or Updates available? Kind regards! |
4个回答
PSoC creator4.1我们已经尝试和测试这些配置:
Mac OS X的El Capitan在VMware Fusion 8运行Windows 8.1 Mac OS X El Capitan在Parallels Desktop 11运行Windows 10 请你尽可能相同的配置PSoC creator4.2太检查 以上来自于百度翻译 以下为原文 PSoC Creator4.1 update1 has been tried and tested in these configuration: Mac OS X El Capitan on VMware Fusion 8 running Windows 8.1 Mac OS X El Capitan on Parallels Desktop 11 running Windows 10 Can you please if possible same configuration for PSoC Creator4.2 too and check |
muuwfwr 发表于 2018-8-20 00:38 你好。 PSoC创建程序4.1 UPDATE1在我的配置文件上运行。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi. PSoC Creator4.1 update1 is running on my config. |
muuwfwr 发表于 2018-8-20 00:38 它在Windows 10下工作吗?!!! 运行系统: MacBookPro(MacOS高山V 10.13.6)/ Parallels Desktop Pro版本13.3.2 / Windows 10。 有一个PSoc Creator的版本运行在MacOS的未来计划? 以上来自于百度翻译 以下为原文 it works under Windows 10 ?!! Running System: MACBookPro (macOS High Sierra V 10.13.6) / Parallels Desktop Pro Version 13.3.2 / Windows 10. is there an plan for a PSoc Creator Version to run on macOS in the future? |
东莞吉创 发表于 2018-8-20 01:02 它是在Windows 10。PSoC Creator目前只支持Windows。你会知道如果我们支持其他平台,我们的网站。所以,希望最好! 当做, 德黑拉杰 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes it does work under Windows 10. PSoC Creator currently only supports Windows. You will know in case we support other platforms on our website. So, hope for the best! Regards, Dheeraj |
750个成员聚集在这个小组
加入小组2060 浏览 1 评论
1817 浏览 1 评论
3627 浏览 1 评论
1756 浏览 6 评论
1503 浏览 1 评论
490浏览 2评论
346浏览 2评论
406浏览 2评论
351浏览 2评论
842浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-13 12:44 , Processed in 0.670900 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
