想尽办法减小第一级的噪声,第一级增益分配大一些,也有助于减小噪声;使用阻值小的电阻,同时兼顾功耗;PCB布线
1、增益分配时,第一级的增益倍数要设置的大,第二级增益倍数设置的小。因为增加一级必然会引入新的噪声,所以在第一级增益大可以尽可能对信号进行放大,提高信噪比。
2、注意第一级放大后的信号幅值要在第二级运放的检测范围内,最好选择轨到轨的运放增大输入信号量程。可以根据信号极性与幅值,考虑选择低噪声的双通道运放,一片运放实现两级放大。 3、考虑信号的滤波。如果是特定频率检波,可选择第一级进行一阶有源高通滤波,两级间使用RC低通滤波。如果是直流信号,可选择第二级实现二阶有源低通滤波。 4、注意第一级的输出电阻为第二级的输入电阻。 |
2320个成员聚集在这个小组
加入小组1240 浏览 2 评论
1571 浏览 2 评论
2083 浏览 1 评论
4387 浏览 2 评论
9227 浏览 1 评论
2102浏览 3评论
1841浏览 2评论
1242浏览 2评论
1875浏览 2评论
1573浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-11 07:09 , Processed in 0.609317 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
