输入级悬空时,有直流电平,输入级接入交流信号后,这个直流电平就叠加上去了,然后运放就饱和了,输出就是VCC或者VEE了。求教?
另外,我之前有过一模一样的电路和芯片,工作正常,今天拿出来测了下,没有交流信号输入时,输入端是没有直流电平的,就是0V。 所以就搞不明白了,这个输入端直流电平怎么会时有时无? |
clslda 发表于 2018-8-20 07:01 抱歉之前没有仔细分析和验证,得出了错误的结论。你给运放的供电电压是多少?我用仿真试了下,的确是会出现这种情况。如果是双电源供电就是正常的轨到轨输出,5V单电源供电的话会有直流电平。感觉这个现象像是输出到达不了负电源轨造成的,具体的就不清楚了,期待牛人的回答。 |
胡bbs5 发表于 2018-8-20 07:15 你好,我是双电源供电:+-3.3v。 昨天,我也是对电源供电持怀疑,所以特地接上运放实测了电源值:+3.4v,-3.5v,觉得是没什么问题,可输入端依然有直流电平存在。另外,还用该电源测了我之前一块一样的电路,输入端并没有出现直流电平。 很感谢你!同样期待牛人回答 |
你好:
你的输入级如果是悬空的话很可能输出是饱和的,因为运算放大器实际是需要一个输入电流的来保证它的静态工作点的,一般运放的输入级是接在三极管的基极的当然这也可能接的是FET的栅极,而这些都是需要一个静态工作点的。 我的建议是一个在跟随的输入级对地接上一个合适的电阻来提供静态工作点。当然如果你的交流信号输入加了隔直电容,在没有直流成分下你可以拆除这个电容对你的跟随器进行信号的输入这时候输出就应该没有直流成分了。 希望对你有些帮助。@gongli1991@sina.cn |
会不会是芯片有质量问题吧,在何处购买的呢
2317个成员聚集在这个小组
加入小组1207 浏览 2 评论
1553 浏览 2 评论
2067 浏览 1 评论
4378 浏览 2 评论
9215 浏览 1 评论
2069浏览 3评论
1822浏览 2评论
1207浏览 2评论
1853浏览 2评论
1553浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-3 04:54 , Processed in 0.937747 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
