被直流电和交流电电到,哪个最疼? 答案是:你最疼! 前阵子有D友问我,如果分别被直流电和交流电电到,哪种情况对人体的伤害更大一些? 当然,如果这种情况意外的发生在某位D友身上,我们首先应该对如此不幸的遭遇表示一下同情,然后,我们今天就来说说:直流电 VS 交流电,到底哪个更疼一些呢? 先看一张关于直流电和交流电对人体体感的变化情况对比表: 这里是体感的一些区别,只是讨论哪个更“疼”,而暂时并不讨论哪个“伤害更大”,因为针对直流电和交流电对人体的伤害程度和体感的强烈程度还是有些区别的,而且很多人确实有不同的观点,至于交流电对人体的伤害作用,我们最后再说。 从上图中可以简单得出结论,似乎在同等电压强度的前提下,交流电对体感的“刺激”程度会明显高于直流电,那么也就是说: 同等电压情况下,被交流电电到会更疼一些! 如果讨论体感和伤害值的话,其实在触电的时候,除了考虑两种电压种类以及电压等级之外,还应该考虑电压的频率,如果按照国内市电频率来说,它存在50HZ的交变频率,一旦发生触电的话,交流电的频率便会加于人体,导致心肌舒张随交流电频率而行,就像视频中作死哥的舌头会跟随交流频率痉挛一样,再加上人体自身的心脏搏动频率,很容易导致心脏跳动紊乱,致使触电者出现心室颤抖,血液得不到有效循环,最终因其他器官缺氧导致严重后果。 因此,除了交流电触电比直流电触电更“疼”之外,如果一旦发生触电的话,交流电的危害也会更严重。 最后,各位,注意安全!防止触电!! |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 18:01 , Processed in 0.981209 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
