adl5380就是一简单解调器,无所谓捕获时间。 差分电路基本都能支持单端使用,但为什么就不直接使用差分输出呢? 要知道一些干扰信号是共模的,差分有天然的抑制作用。另外要注意adl5380的带负载能力不强,不能接很中的负载。
ad9226能支持双通道采集,在这个I/Q系统中, 你是否关系DC泄露和镜像问题? 如果信号带宽不是很大的话, 建议你看看ad9269-20, 它集成了QEC功能。 |
在这个方案中,ADL5380使用差分输出,可以用下面的套件?可以用FPGA控制板连接ADC采集数据?ad7903可以满足采集和转换时间要求吗? 项目设计需要一个用于胎压监测系统的RF发送器,发出单点射频信号(频率为429±3MHZ左右可调),发送周期为20us,脉冲信号宽度为1us.请问采用什么型号的发送器,和射频开关配合可以实现上述要求?或除了发送器配合射频开关方法外,还有没有别的更优越的方法? |
7902完成不了这个工作,它的采样率只有1MHz
要用您推荐的AD9269?需要那款评估板呢?还有其它的差分双通道,可以推荐一下?adl5380的带负载能力弱,必须要加差分放大器吗,才可以驱动adc吗?那个adl5380的输出基带是多少HZ呢,谢谢!!! |
不应考虑响应时间, 建议使用差分输出
2294个成员聚集在这个小组
加入小组1064 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1975 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9103 浏览 1 评论
1705浏览 3评论
1725浏览 2评论
1064浏览 2评论
1725浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 15:17 , Processed in 0.829429 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
