专家好,最近想要做个产品正在整合方案,通过测量液位计中心探杆与外壁间的复阻抗来确定当前液位,想采用AD5933/5934作为解决方案。有以下疑问,望解答。
1. 此应用固定激励频率即可,如100kHz,AD5934是否可以满足要求。 2. 由于有低功耗要求,该芯片是否可以实现固定频率激励,间歇性工作每0.5s得到一次复阻抗结果 3. 看了数据手册,在3.3V单电源 系统条件下,正常模式 10mA 待机模式11mA 省电模式0.7mA为何待机模式比正常模式功耗还要高?由于产品为两线制(4-20mA)仪表,采用9-3.3V的DC-DC电源,如果用2中的“间歇测量方案”,是否可行? 冒昧提问,期待解答,谢谢!@adi_susan |
60user105 发表于 2018-8-19 07:24 感谢回复,看来在数据手册的理解上是正确的,此方案行不通,谢谢。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1066浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 10:57 , Processed in 0.751700 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
