初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢? 2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是为什么呢) 3.差分输入信号与仪表放大器的输入引脚之间还需要经过什么特别的处理吗?(比如将差分输入信号的两条线分别各自经过一个RC高通滤波再接入差分输入信号) O(∩_∩)O谢谢大家~ |
11个回答
bgvywerq 发表于 2018-8-19 07:48 非常感谢您的回复~ |
1.仪表放大器是使用多个运算放大器搭建的抗共模干扰能力极强的放大电路模块。运放可以自由组建各种电路,仪表放大器只能通过特定的引脚或在特定引脚上施加一定范围阻值的电阻设置增益而构成信号放大电路。
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能没有要求。 3.基于抗干扰的要求,很多情况下差分输入信号与仪表放大器的输入引脚之间一般加低通滤波网络,因为仪表放大器一般放大低频或近直流信号。很少有用仪表放大器放大高频信号的应用,因此不会用RC高通滤波电路进行滤波处理。 |
tyh_candy 发表于 2018-8-19 08:17 非常感谢您逐条耐心的解答!O(∩_∩)O谢谢~ |
tyh_candy 发表于 2018-8-19 08:17 您好,我在阅读AD8421的芯片手册时发现以下内容: 我之前提问的第三条“将差分输入信号的两条线分别各自经过一个RC高通滤波再接入芯片差分输入引脚”,就是指上图红线框选部分。将信号发生器的两个输出端子直接连接AD8421的输入引脚,不能输出信号。将信号发生器的两个输出端子分别经过上图所示的RC组合再连接AD8421的输入引脚,就能输出信号。出现这种情况的是因为信号发生器是“浮动信号源”吗?什么是浮动信号源呢?运放输入偏置电流又是什么呢?为什么输入偏置电流需要返回路径呢?此处RC组合的电容值和电阻值该如何选取呢? 期待您的回复!希望路过的大神们多多指导!O(∩_∩)O谢谢~ |
脑洞大赛19 发表于 2018-8-19 08:53 "出现这种情况的是因为信号发生器是“浮动信号源”吗?什么是浮动信号源呢?运放输入偏置电流又是什么呢?为什么输入偏置电流需要返回路径呢?此处RC组合的电容值和电阻值该如何选取呢?" 信号发生器产生的信号需要跟AD8421共地,否则AD8421不知道信号发生器的信号是多大的信号。 偏置电流是放大器的一项指标,可以理解为放大器内部的一项误差,越小越好。 如果偏置电流没有返回路径,它会对外部电容充电,知道输入管脚上的电压饱和,测试放大器就无法工作了。 CR是简单的高通滤波器,先根据系统对输入阻抗的要求来决定R,再根据截止频率决定C。 |
zhihuaczh 发表于 2018-8-19 09:09 非常感谢您的回复,指明了解决问题的正确方向! 我在AD的一片文章中找到了相同的解释,贴出相关内容可供遇到相关问题的小伙伴们参阅~ |
多谢分享啊 学习了啊 |
仪表运放的话,比同运运放的共模抑制比更高。在需要测量微弱信号的时候,仪放更有优势。
2305个成员聚集在这个小组
加入小组1170 浏览 2 评论
1522 浏览 2 评论
2037 浏览 1 评论
4349 浏览 2 评论
9187 浏览 1 评论
1965浏览 3评论
1796浏览 2评论
1170浏览 2评论
1819浏览 2评论
1522浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-17 07:42 , Processed in 1.135846 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
