各位专家:
大家好! 我司有项目需对时钟信号进行长距离传输,麻烦帮忙推荐ADI是否有合适的方案可以实现。 时钟频率:25Mhz、300Khz 传输距离:100米 传输介质:超5类(或以上规格)双绞线 |
如果长度在几十米的情况下,可以采用M-LVDS接口进行信号传输, 芯片如ADN4690/91/92/93/94/95/96/97E,速率可以达到200M
如果距离更远可以考虑 RS458, 芯片如ADM1485/86, 起速率可以达到30M |
长距离传输RS485,芯片ADM1485/86,速率是30Mbps,这样算下来时钟为15Mhz,不能满足传输25Mhz时钟需求
2287个成员聚集在这个小组
加入小组1048 浏览 2 评论
1429 浏览 2 评论
1966 浏览 1 评论
4289 浏览 2 评论
9088 浏览 1 评论
1644浏览 3评论
1715浏览 2评论
1048浏览 2评论
1710浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 18:11 , Processed in 0.543126 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
