5个回答
芯片的使能端可以控制power down和powerUP,pin17
那为什么我这样写不行呢?可以给个参考程序吗? |
芯片使能是不能完全power up and down HMC830的,这个程序里面是使能LDO来操作的。推荐的操作也是通过使能LDO,来完全确定spi模式。830配套的ldo是HMC1060.
器件手册里面有讲,上电先检测到SEN上升沿为HMC mode,先检测到SCLK上升沿为OPEN mode。
这里的POWR UP指的的芯片的上电,不是芯片的使能CEN引脚控制。且HMC830没有复位引脚,一旦上电模式就确定了,CEN引脚只能控制芯片使能,不能改变SPI模式。所以如果要选择HMC830的模式只能通过控制芯片电源上电和SEN、SCLK上升沿来实现。 |
esgss 发表于 2018-8-19 07:42 多谢 觉得明白了啊 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1003 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1551浏览 3评论
1700浏览 2评论
1003浏览 2评论
1681浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 15:27 , Processed in 0.781416 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
