这是软件不兼容造成的,你把你的CADENCE软件版本升级一下试试。现在最新版本为Cadence17.2.在吴川斌的博客上可以下载到。
您好,孙工. 我上面的图片中使用的就是17.2版本,用model editor导出lib和olb文件,添加进capture中.但我觉得模型好像存在问题. 为什么一直输出饱和?还是我的接线存在问题?还是cir文件有问题? |
直道我看到这张图,我明白了! |
spice model里有定义的,在spice model正式开始描述的地方。2是FB,2b是REF,99是VCC。。。。
关键是在官网上提供的ADA4922-1的cir模型文件与datasheet不一致,模型里没有使能管脚,FB是另一款放大器中的Feedback管脚……望予以修改!谢谢答复! @ |
045086068 发表于 2018-8-19 09:08 我一般都是以数据手册给出数据为准,其余的制作参考。 |
2290个成员聚集在这个小组
加入小组1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1659浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-15 06:08 , Processed in 0.780996 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
