如果说LoRaWAN是闪电战,那么SX1301就是坦克,前者是建立在后者的基础上。SX1301是基于LoRa调制的基带芯片,它的目标是为广域范围的众多无线节点提供健壮的星型基站。
SX1301有一些关键的威廉希尔官方网站 特征:高达-142.5dBm的接收灵敏度、49个LoRa“虚拟”通道和ADR威廉希尔官方网站 。 1 整体结构 如下图所示,SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它负责将I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交数字信号)转换成无线电模拟信号。 仔细查看SX1301的结构图,它是由2个MCU和ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit,专用集成电路)的综合体。主要部件包括: 射频MCU:该MCU通过SPI总线连接2片SX125x,主要负责实时自动增益控制、射频校准和收发切换。 数据包MCU:该MCU负责分配8个LoRa调制解调器给多个通道,它仲裁数据包的机制包括速率、通道、射频和信号强度。 IF0~IF7的LoRa通道:它们的带宽固定为125kHz,每个通道可以设置中心频率,每个通道可以接收SF7~SF12共6种速率的LoRa信号。 IF8通道:带宽支持125 / 250 / 500kHz,希望用于网关之间的高速通信。 IF9通道:收发(G)FSK信号,LoRaWAN在欧洲地区使用了该通道。 2 实现ADR威廉希尔官方网站 ADR(Adaptive Data Rate,速率自适应)是LoRaWAN核心优势,它的原理是:依赖End Nodes和Gateway的距离,越近,End Nodes将采用高速率;越远,End Nodes将采用低速率。 其实,ADR是SX1301的“贡献”。 如下图所示,SX1301的IF0~IF7的8通道,它们设置了8个中心频率,但每一个通道都能接收SF7~SF12共6种速率的LoRa信号。这样一来,一个End Node可以根据信号强度,自由选择SF(即速率)来发送数据。 它至少具备3个优势: End Node可以切换到8个频率中任意一种,有效降低同频干扰; End Node可以使用6种速率中任意一种,Gateway不用记录它的速率,简单化; Gateway可以实现天线分集,有效改善移动End Node的多径衰退; 特别注意:8个通道最多同时解调8个LoRa数据包,因为“前导码搜索引擎”和“解调引擎”是分离的,同时解调引擎为8个单元。 3 多通道频谱 2片SX125x和共10个通道,都可以灵活配置频率。一起看上图的实例: 射频前端A配置中心频率=867.0MHz 射频前端B配置中心频率=868.4MHz 10通道频率配置如下表所示 通道 频率 射频前端 频偏 属性 IF1 866.875MHz A -125kHz 固定速率LoRa IF2 868.400MHz B 0kHz 64kbps的GFSK IF3 866.6875MHz A -312.5kHz 6速率LoRa通道 IF4 867.0625MHz A 62.5kHz 6速率LoRa通道 IF5 867.1875MHz A 187.5kHz 6速率LoRa通道 IF6 867.3125MHz A 312.5kHz 6速率LoRa通道 IF7 868.0875MHz B -312.5kHz 6速率LoRa通道 IF8 868.2125MHz B -187.5kHz 6速率LoRa通道 IF9 868.5875MHz B 187.5kHz 6速率LoRa通道 IF10 868.7125MHz B 312.5kHz 6速率LoRa通道 4 控制接口 SX1301依赖microcode(微代码)来运行,上电后MCU负责发送microcode给SX1301,semtech提供该microcode的二进制文件。MCU和SX1301的通信总线是SPI。 考虑多种射频通道和收发设备(如:SX1257或SX1255)和不同的硬件实现方式(如:1个SX1301或8个SX1301),为简化设计和方便移植,组织了HAL(Hardware AbstractionLayer,硬件抽象层)接口。 数据结构 调用函数 参数定义 lgw_conf_rxrf_s lgw_rxrf_setconf() 设置SX125x的中心频率和开启/停止 lgw_conf_rxif_s lgw_rxif_setconf() 设置IF通道中心频率,射频芯片等参数 lgw_pkt_rx_s lgw_receive() 接收数据包的有效数据和元数据 lgw_pkt_tx_s lgw_send() 发送数据包的有效数据和射频参数 函数 功能 定义 lgw_rxrf_setconf() 配置射频参数 按用户要求设置SX125x的射频参数 lgw_rxif_setconf() 按用户要求设置IF调制解调器参数 lgw_start() 硬件管理 启动SX1301 lgw_stop() 停止SX1301,节能或重新配置 lgw_receive() 收发数据包 从RX FIFO提取接收数据包 lgw_send() 通过指定IF通道,发送一个数据包 5 电气与资源 项目 最小值 典型值 最大值 单位 供电电压 3.0 / 3.6 V 工作温度 -40 / 85 ℃ 全速功耗 / 990 1350 mW SPI时钟速率 / / 10 MHz 射频晶振频率 / 32 / MHz 射频晶振精度 -10 / +10 ppm 高速处理晶振 130 133 150 MHz 下载经典的 |
1678 浏览 1 评论
3710 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2680 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2863 浏览 2 评论
3407 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 14:47 , Processed in 0.382544 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
