我为cy8ckit-062-ble评估板项目。我想要一个定时器产生中断运行,在43.2 kHz的M4核心。附加项目循环闪烁的红色LED在1赫兹一个简单但它挂(红色指示灯不闪烁,它也许停留在ISR)当我运行它的M0 +运行就好了。
我试图调试但是调试器坠毁。 附加项目 谁能看清哪里出了问题? 特德 mb_electronic_design.cywrk.archive02.zip 20.3兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 I created a project for the CY8CKIT-062-BLE evaluation board. I want to get a timer running that generates interrupts at 43.2 kHz on the M4 core. The attached project has a simple main for loop that flashes the Red LED at 1 Hz but it hangs (the red LED does not blink so it's maybe stuck in the ISR) when I run it - the M0+ is running just fine. I tried to debug but the debugger crashed. Project attached Can anyone see what's wrong? Ted
3个回答
特德
这只是因为您没有清除定时器ISR中当前的活动中断。请在Time1IsR()开头添加以下行: Cyth-TCPWM*清除中断(Time1HHW,Time1nCNTnNUM,CYO-TCPWMIN IN ON-TC); 此外,在Time1IsR()中使用的指示LED不是硬接线在062个工具箱板上,而是可以使用ReDiLED(P0O3); SMIF函数报告生成错误,因此您需要使用参考SMIF代码示例或使用SMIF配置工具配置SMIF。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Ted, It is just because you do not clear current active interrupt in timer ISR. Please add below line at beginning of Timer1_Isr(): Cy_TCPWM_ClearInterrupt(Timer1_HW, Timer1_CNT_NUM,CY_TCPWM_INT_ON_TC); In addition, the indicating LED used in Timer1_Isr() is not hard-wired on 062-kit board, you can use RED_LED (p0_3) instead; SMIF function reports building error, so you need configure the SMIF with referring SMIF code example or using SMIF configuration tool. |
shide87812 发表于 2018-8-18 06:46 我在TCPWM的PDL描述中找不到CythTCPWMLCultSuffTebug()API的引用。我错过了什么? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I could not find a reference to Cy_TCPWM_ClearInterrupt() API in the PDL description for TCPWM. What am I missing? Bob |
shide87812 发表于 2018-8-18 06:46 非常感谢——这是个问题,我忘了是TimeR1导致了中断,我需要清除Time1中断标志,否则我将永远被困在ISR中——有一件事是我没有看到P7.7的高电平,但这是因为它没有连接到O。NEVPCB。 正如你所看到的,我还没有开始设置SMIF,但是我已经测试了另一个项目,它在同一个引脚上运行SMIF来与车载闪存芯片进行对话,并且它看起来很好(我没有编译错误)。 我设计了我的化妆,一个PCB的cy8ckit-062-ble板插入和p7.7有线驱动LED,外部电路板-现在我知道你是对的,我的信号实际上并没有走出J18引脚1为r87不是居住在062-ble板-我不想使用CApsense东西我将填充r87前进但这个文件,告诉我什么其他的引脚没有连接上的标题? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks so much - that was the issue, I was forgetting that it was Timer1 that was causing the interrupt and I needed to clear the Timer1 interrupt flag or I'd be stuck in the ISR forever - one thing that was throwing me was that I didn't see P7.7 going high but that was because it isn't connected on the eval PCB. As you can see, I haven't got into setting up the SMIF yet but I have tested another project that runs SMIF on the same pins to talk to the on-board flash memory chip and it seems to work fine (I get no compile errors). I have designed and am making up, a PCB that the CY8CKIT-062-BLE board plugs into and P7.7 is wired to drive an LED on that external PCB - now I see that you're right that my signal doesn't actually come out of J18 pin 1 as R87 isn't populated on the 062-BLE board - given I don't want to use the CAPSENSE stuff I will populate R87 and move on but where is the documentation that tells me what other pins are not connected on the headers? |
775个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
3421 浏览 0 评论
2301 浏览 1 评论
2020 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
1921 浏览 6 评论
4069浏览 2评论
2590浏览 2评论
583浏览 2评论
560浏览 2评论
4346浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-12 18:48 , Processed in 1.124013 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
