HMC431LP4,PDF资料显示该零件工作频率范围是5.5GHz ~ 6.1GHz ,经过客户测试有一部分零件最高只能到达5.7GHZ,客户需要频率达到5.8GHZ才能使用.该批零件频率是否属于正常?如果属于正常范围之内,需要怎么改进电路板,或者如何调试?
谢谢 |
VCO出厂都有测试的,所以芯片本身肯定没有问题。 可以检查一下Vtune的电压。是不是电压太小了。
这个问题我们在HMC732上遇到过,完全是VCO的问题,当时是原厂那边更换了封装厂家,造成差异。当时弄得我们很惨。
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1100 浏览 2 评论
1460 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1747浏览 2评论
1100浏览 2评论
1751浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 06:07 , Processed in 0.781745 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
