韩国NEOWINE是一家研发和销售防复制加密芯片的公司,NEOWINE所提供的低价位,但同时拥有强大加密功能的ALPU系列芯片是这家公司的主力产品。
ALPU系列芯片工作原理为在被保护器件的引导区写入密钥,从而防止器件内的软件代码被恶意拷贝,这是ASIC方式制造的,就是说硬件方式的加密芯片,所以加密性很强.目前用的加密芯片是EEPROM方式的,这种芯片的空间上要放进需要的软件密码的。不过,EEPROM方式的芯片是能打开并且可以看到里面的设置,所以很容易复制。 ASIC硬件方式是不太容易复制芯片,半导体整个的一面一面分析的话才知道里面的数据。不过,这样的事情很难实行而且费用昂贵,所以一般人没有办法复制到这样加密芯片。这个加密的原理是软件+硬件,软件计算结果和硬件计算结果要一致才能通过检测,防止的是直接从存储器中直接copy出binary code,并进行简单抄板就能复制出原产品来。如果有高手能反汇编二进制文件,找到你们程序中调用我们的库的代码的入口,并绕过去,当然我们的加密就被破了。当然这是理论上的可能而已,现实中完成这样的事情需要极高的威廉希尔官方网站 手段和极多的时间,所以可以认为是约等于零的小概率事件。 ALPU除了防复制功能外,还搭载了很多新的功能。 NEOWINE之前的产品只具有防复制的功能,为了客户的费用节减及性能的提高,最近的新产品上追加搭载了:遥控(Remocon), RTC(Real-time Clock),唤醒(Wake Up), POR(Power On Reset), GPU等几种功能。 机顶盒,DVR, PVR, 卫星导航仪, LCD TV, DViX, 无线电话, 手机…这些产品的共同点就是都要加入遥控(Remocon)功能。使用NEOWINE加密芯片的话,不必另外使用遥控用IC也能做到遥控机的收信功能,从而做到费用节减。 关于唤醒(Wake Up)功能,像ALPU-M的话,使设备正常工作为止,所消耗的电量,可以设置为不超过10分之1瓦特,而且可以通过这个把待机电流减少到30分之1;此外还内置了为驱动RTC,不需单独安装晶体(Crystal)的RTC、 Power on reset、GPU等功能。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
536 浏览 0 评论
531 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
794 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
922 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
879 浏览 0 评论
12160 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-11 20:40 , Processed in 0.491737 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
