实在不行,楼主可以在下载时供电3.3v,实际应用改为2.5V.
下载电压好像和工作电压不冲突的。。。不过要是使用在线调试,估计就会有点麻烦!!!
嗯,可以,这是备用方案。 STM32既然支持那么大的电压范围,应该有对应方案吧 |
J-Link v9 及以上支持 1.8V-5V 的目标电压范围。不过如果你用的不是正版 J-Link,你要记得修改一下 J-Link 本体的电路,避免 J-Link 向目标板供电。
正版的仿真下载线,内部都带单电压或双电压转换芯片的,2.5V完全没问题。一般目标板给JTAG口输出的电源引脚就是给仿真下载线提供电压的,做电源或做参考电压源用的。做电源时要求目标板给出的电压有一定的驱动能力;做参考电压源时,不需要驱动能力,只需要提供电压,在仿真下载线内部用运放跟随后提供给电压转换芯片用。 |
如果只是作为下载用,可以不用考虑电压问题,如果需要在线调试,板子不需要外部电源,也可以不用考虑电压,但是如果板子需要外部电源,同时需要在线调试,就需要考虑进行电平转换了。
建议楼主做一个电压转换电路,IO部分参考如下电路。可实现不同电压转换。 |
下载时可以由下载器供电,电路板不需要供电。
wang222221 发表于 2018-8-17 08:04 嗯,后来看了ST_LINK的手册,ST_LINKV2支持1.6-3.7电压。J_LINK没了解过,抽空看下。 谢谢! |
相当数量的国产 ST-Link 是没有电平转换电路的。我手里的两个 J-Link 国产仿品都有电平转换电路,去掉目标板供电功能之后就可以支持 1.8V 了。另外,注意在 1.8V 外电压下不能全速跑。 |
2101 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1219 浏览 0 评论
2857 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2619 浏览 3 评论
5305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 13:34 , Processed in 0.572973 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
