uart协议中有break 规定:
A Break character is interpreted on receiving “0”s for a frame period. At the end of the break frame the transmitter inserts either 1 or 2 stop bits (logic “1” bit) to acknowledge the start bit. |
这个 *break* 是windows 串口api的 一个函数, 没有具体的协议字节的。 就是发个中断下去,唤醒下面的设备用的,比如下面的设备休眠,复位,通过这个break 唤醒的。
实际示波器看tx脚是拉一个跳变的方波出来。但是stm32 怎么来配置,响应这个信号,不知道?请高手指点一下。
MCU休眠的话,就采用外部中断唤醒。。。如果MCU正常工作,就采用外部中断,或者捕捉。。。
不是这个概念,串口中断唤醒的 usart 的库文件中有 send_break的函数,不知道是怎么用的,我现在是pc串口发下来的break,stm32f103下不知道如何处理。
串口有一个 break 信号:正常情况下,安静的 UART 信号应该是高电平;如果连续低电平超过一个字符长度,这就叫做一个 break 信号。STM32 的 UART 是有这个 break 检测功能的,找一下 USART 设备 SR 寄存器里面的数据。
你可以看看库函数是如何实现的,这个在stm32f10x_usart.c的618行(库版本3.5):看看CR1寄存器中的字段:具体细节被硬件隐藏了,应该是和楼上所说的一样,要参考串口协议。 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1263 浏览 1 评论
613 浏览 0 评论
586 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
640 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
587 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:32 , Processed in 0.518745 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
