我正在使用PSoC 440S原型工具包,并希望将RAWCOUNT读数从CAPSENSE转换回电容值。使用给定的公式需要了解IMOD值,这是我找不到的。任何帮助都非常感谢!
罗氏计数 19.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am working with the PSoC 4000s Prototyping Kit and want to convert the RawCount readings from CapSense back to capacitance values. Using the given formula requires a knowledge of the Imod value, which I cannot find. Any help is much appreciated!
IMOD是来自内部IDAC。在CapSense组件配置界面,您可以配置调制器和手动补偿钻头钻头。如果你正在阅读an85951,表3-1显示IMOD的描述。和CapSense CSD V3。X / 4. X / 5. x,IDAC的单位是2.4ua/bit默认。
谢谢, 赖安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Imod is sourced from the internal IDAC. In CapSense Component configuration GUI, you can configure Modulator IDAC and Compensation IDAC manually. If you are reading AN85951, Table 3-1 shows the Imod description. And for CapSense CSD v3.x/4.x/5.x, the unit of IDAC is 2.4uA/bit by default. Thanks, Ryan |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2185 浏览 1 评论
1934 浏览 1 评论
3754 浏览 1 评论
1857 浏览 6 评论
1600 浏览 1 评论
1003浏览 2评论
666浏览 2评论
511浏览 2评论
479浏览 2评论
1351浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 02:14 , Processed in 1.096732 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
