你好,
在第一,16位数据传输从16位的RAM数据缓冲的TDR采用DMAC传输。传输宽度为16位。 其次,从8位8位数据传输在RAM数据缓冲的TDR用DMAC传输。传输宽度为8位。 在这种情况下,在8位高登记的价值观是什么(特别是,D8)? 客户承担三个答案。 a)0b)首先写入不确定的ValueC数据。 d)其他 最好的问候, 井上 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, At first, 16-bit data is transfered from 16-bit transmit data buffer on the RAM to TDR by using DMAC. Transfer width is 16-bit. Next, 8-bit data is transfered from 8-bit transmit data buffer on the RAM to TDR by uing DMAC. Transfer width is 8-bit. In this case, what values are in 8-bit high register(especially, D8)? The customer assumes three answers. a)0 b)Indefinite value c)datas written at first. d)others Best Regards, Inoue |
你好,
请参阅其他线程,只允许16或32位值UART登记访问,可以dmacb传输带宽使用16bit和8bit? 所以两者都会同时书写。 当做, 阿希姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please see the other thread, register access is only allowed as 16 or 32bit valueFor UART, can DMACB Transfer width be used both 16bit and 8bit ? So both will be written at the same time. regards, Achim |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
512浏览 2评论
471浏览 2评论
423浏览 2评论
1114浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-5 16:44 , Processed in 0.759231 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
