在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差分放大电路的应用:
图1差分放大电路 这是一种比较基本的差分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下: 图2 CMRR的求解 图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。 |
5个回答
帮我解释一下可以吗
CMRR可以用基尔霍夫定律列方程组,解方程组可得结果。但这个是怎么推导的不清楚啊,还有电路中我对R4=R1存疑问。
R4/R3=R2/R1正确,如此的话,R3=R1、R4=R2才对。 |
tyh_candy 发表于 2018-8-17 06:41 按照DATASHEET的描述,应该是求偏导,但推导得到的结果明显了上图中的不一致。 |
确实不一致,不知道官方怎么算出来的 |
但我经过了数次推导之后,得到的结果如下:
δCMRR/δR1=-(R2*R3*R4+R2*R4*R4)/(R4R1-R2R3)2 ---------------(14) |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组1001 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4274 浏览 2 评论
9067 浏览 1 评论
1542浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1678浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 11:46 , Processed in 0.879159 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
