产品使用线性CMOS图像传感器,输出 0.7v-2.7v 的10M 频率2v p-p的单端视频信号,准备用AD8132或者AD8138或AD4932驱动 AD9235-20 做ADC转换,希望使用 3.3.v 单电源给运放和ADC供电,不知道差分运放的选型是否合适,担心
2v p-p 的输入信号,在 3.3v 供电的 AD8132或者AD8138或AD4932 使用出现加大失真,请教3.3v 供电的方式是否可行, 或者请推荐更合适的 3.3v RR 运放,谢谢 |
6个回答
就这三款芯片,0.7v-2.7v的输出范围,用+5V供电只是将就啊,+3.3V根本就不行。建议你看看ADA4940-1吧。
多谢你的建议,ADA4940-1 3.3v供电时-3db 带宽是 24MHZ,压摆率 90v/us, 对于10M频率的视频信号,这个性能够吗 |
xieweibin 发表于 2018-8-17 07:07 ADA4939-1带宽很宽,但输出幅度3.3V时只有0.8-2.5V。 |
谢谢你的建议,ADA4939-1 输出摆幅0.8-2.5V,完全够用,因为0.7v-2.7v不是运放的输出信号摆幅,而是输入信号, 运放如果增益为1,共模为3.3v/2=1.65v, 差分输出信号,每个输出摆幅是 1.65 +/- 0.5 v, 处于范围之内,请问ADA4939-1 输入信号的电压范围应该参考哪个参数?0.7v-2.7v作为输入的话,ADA4939-1 会有性能上的损失吗 |
xieweibin 发表于 2018-8-17 07:36 你看看ADA4939-1的数据手册吧,好像不能直接输入0.7v-2.7v,需衰减下才好。 |
2292个成员聚集在这个小组
加入小组1060 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9100 浏览 1 评论
1690浏览 3评论
1723浏览 2评论
1060浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 10:34 , Processed in 0.630311 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
