AD7190的采样速率最高是4.8KHz,因项目是做高速的电子称(电阻桥传感器)数据采集,4.8KHz采样速率比较极限,希望采样采样速率更高的IC,应用是针对 电子称(电阻桥传感器)
各位大神麻烦请赐教,不知道ADI是否还有更高速率的采样IC? |
13个回答
AD7172-2和AD7175-2速度都不低,都适合做高速的电子称。
AD7175速率250ksps确实速度很高啊! |
看看数据手册,实际速度与你要求的无噪声位有关,250ksps的话无噪声位达不到称重系统对无噪声位的要求。 |
我看了AD7175的数据手册,采样速率最大为250ksps,不过没有看到针对电阻桥形式的压力传感器的推荐电路啊,文档只是写了针对压力传感器 |
10ksps时的无噪声位是19位;用ADA4528-2放大,然后接入AD7175-2就行了,最好用差分输入。在AD7175-2的数据手册中给出了推荐的电源芯片、数字隔离器芯片等。 |
tyh_candy 发表于 2018-8-17 08:00 这个好,做好了指标有点猛,向大神致敬! |
根据你的精度要求,可以参考一下AD7124哦
AD7124输出数据速率19200 AD7190输出数据速率4800 确实AD7124比AD7190速度快! 下一版可以考虑使用AD7124替代AD7190! 目前使用AD7190 配置为50sps采样率比配置为4800sps采样率,ADC的数据稳定很多,请教ADC的数据滤波或者斩波?? |
深圳王先生 发表于 2018-8-17 08:49 我目前是想在不更改硬件的前提下是否可以通过AD7190的驱动程序 配置AD7190寄存器得到比较稳定的ADC数据!不知道有什么办法没有(尽可能高的采样速率)? |
vuwuerwe 发表于 2018-8-17 09:05 你现在电路的现象是,输出速率高于50Hz时,数据就不稳定?如果是这样,你把输出速率调到100Hz以上,观察一下不稳定数据的波形,确定是否为50Hz的工频干扰 |
深圳王先生 发表于 2018-8-17 09:16 数据我是MCU串口输出的,就是说是多次采样,然后看一下杂波是不是在50Hz的工频干扰,我理解的对吗? |
是的,连续采样,采购足够的点观察数据波形,建议ADC输出速率用200Hz以上,便于观察 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1238浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 22:34 , Processed in 1.098034 second(s), Total 67, Slave 62 queries .
