我的电路分为两个级: 第一级属于感应取电和存电的电路。通过感应微弱的电流来给电容存电 第二级电路包括了一个LDO和一个控制器一个温度传感器、一个射频模块 两级电路中间的练级我现在采用了一个电源监控芯片,当电源监控芯片上加的电压大于3.1V的时候电源监控芯片输出高电平,低于3.1V的时候输出低电平。当电源监控芯片两端的供电电压大于3.1V输出高电平的时候就使能二级电路的LDO,此时控制器和温度传感器以及射频芯片开始工作,在这段时间里我第一件事情就是让所有的模块进入低功耗状态。但是现在问题也出现了电源监控芯片一旦输出高电平,LDO等二级电路工作就会将电容两端的电压拉低,导致LDO两端的电压低于了3.1V,此时二级电路有不工作。从此开始了一个恶性循环。一直循环与高于3.1V后LDO导通,导通后电压下降。电源监控芯片失能了LDO,然后电容继续充电,请教下各位大神们,有没有什么好的办法类似于史密斯触发器这样的元器件或者分立电路能连接我的一级和二级电路。前提是我的整个电路上只有第一级电路感应出来的微弱电流,很小很小。 ![]() |
你正在撰写讨论
915 浏览 0 评论
798 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
2260 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2474 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 09:28 , Processed in 0.542803 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
