手册中给了10度和179度的两种阶跃响应曲线,但是响应时间基本都是在ms级,14,16位的相应时间更长基本在10ms左右;0时间肯定是理想情况,请问如果现实中电机瞬间要调转到固定角度,比如10度,位置环控制周期设为1ms的话,这10度的阶跃响应时间是什么量级,有没有可能在每个位置环控制周期读取到AD2S1210解算出的角度值都是不准确的(因为控制周期比阶跃响应的解算周期短而且电机转动过程中角度一直在变化),直到转到10度附近最后一个控制周期, AD2S1210 才能解算出准确的值?
这个是否和带宽相关,和光电编码器相比,光电编码器的解算是否速度更快 ? 10度的阶跃响应在现实中代表那种情况呢,是电机在0时间内突然转动10度?要是的话在现实中那种情况下会发生这种情况呢? 谢谢 |
上边第一段有个地方表达错了,也不能重新编辑 应该是
请问如果现实中电机瞬间要调转到固定角度,比如10度,位置环控制周期设为1ms,那在电机转动的过程中只要在每个控制周期能读到当前准确的实时角度就可以了,这个是一个最基本的要求应该是能达到的吧。对手册上的阶跃响应意义有点不解,能不能给解释一下它的具体意义 |
阶跃响应主要用来评估系统响应时间,实际系统中旋转变压器刚上电瞬间类似于阶跃信号输入,阶跃响应意味着瞬间加速度无穷大,实际系统中基本上是不存在的,可以通过加速度来评估角度跟踪误差,手册中fig20-23给出了不同分辨率下跟踪误差。
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1883浏览 3评论
1783浏览 2评论
1145浏览 2评论
1789浏览 2评论
1504浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 04:02 , Processed in 0.607717 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
