扫一扫,分享给好友
根据精度要求和分辨能力确定位数和精度,然后去ADI的产品页里选吧。
在论坛上搜索了下,有AD5412/5422的方案,然后去ADI官网查看DAC器件列表,没找到这两个元件,直接搜索的话倒是能搜出来,显示也是量产。
不清楚为什么DAC器件列表没有这两个原件,是不推荐了吗? |
jiecai65 发表于 2018-8-16 07:50 点所有DACS应该就全了。AD5412有替代型号了,是AD5755-1,不知道是否满足你的要求。 |
感谢回复。 另再问个问题,ADI的评估板,是不是都不公布PCB?看了下AD5422,是有评估板的,但只有PDF版本的gerber图像。 |
没见过ADI评估板的PCB。 |
谢谢!以后用到的时候找找看。我没买过评估板,评估板的手册有时候也就是在设计电路时参考下,从来没注意过PDF里的链接,一般就是看看电原理图。 |
客益电子的DAC芯片可以支持,MCU输出一路I2C接口,接口上并接4个I2C转4-20mA信号的DAC芯片GP8202,和4个I2C转0-10V信号的DAC芯片GP8201,8个DAC芯片共用一个I2C接口,通过芯片内部设置3BIT地址码,实现8个芯片的识别并单独控制。
PAC芯片GP8101也可以实现类似多通道功能。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1485浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 02:04 , Processed in 0.764862 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
