查找规格书中的表格,例如发射,下面就有最大输出信号的说明,最小有噪声决定。
接收的最大不损坏功率是2.5dBm,实际输入功率不会这么大,最小输入有客户系统解调门限决定。 |
那有没有一个具体的接收功率和发射功率的范围呢?这个和IIP3和OIP3有没有关系啊? |
你能告诉我任何放大器的输入下限么? 至于ip3完全取决你要什么样的线性,功率大点,线性就差了。RF的设计也是这样一个折中的游戏。 |
好的。再请问下, 1.接受通道的AGC动态范围是多少?数据手册里没有写。 2.本振步长能达到1MHz吗? |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1889浏览 3评论
1785浏览 2评论
1148浏览 2评论
1792浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 18:31 , Processed in 0.992578 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
