令脉冲的高电平接近或等于电源电压,而且要保证脉冲幅值要小于电源电压就没有问题了。
主要想的是单电源,输入为负极性,需要设置反相放大器,这样好像不行吧,如果低端电流采样的话. |
感觉,只是感觉,应该是可以这样用的,注意一下输出不要太高,输出电压限幅后,运放负端可能承受负电压 |
你这一级电路实现效果不好,最好使用两级。你最好将脉冲展宽,否则对后面的ADC采样速率要求很高。
我的意思是想单电源处理这个负极性信号。可以和你交流下 吗q 七一三九五八七一 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1526浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1671浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 19:25 , Processed in 0.937318 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
