您好,我们目前在做一个调频连续波的雷达,DDS输出50~60MHz,使用ADI的锁相环ADF4108 96倍频至4.8GHz~5.8GHz,扫频周期4ms,点频测试时锁相环的相位噪声还可以(-96dBc/Hz@10kHz,-80dBc/Hz@100Hz),但是扫频使用时,相位噪声就会变差(通过环回测试)。我的问题是,使用锁相环可以产生调频连续波的信号么?使用ADF4108可以产生周期4ms,频宽1GHz的信号么?
支不支持你要的性能,详见用户手册。
目测需要PLL Frequency Synthersizer 和VCO 同时支持你要的频段才可以。 另外,ADI已经提供了成熟的24Ghz FMCW雷达解决方案。 以下有两个分享可供参考: 分享:基于ADISimPLL的ADF4159连续调频波仿真 FMCW 雷达基本原理 《ADI民用雷达方案》有这么一个PDF文档,你自己上主页找一下吧,里面有较详细的信号链架构和推荐器件。 |
sdfjaslkdjf1 发表于 2018-8-16 07:32 我们的PLL和vco肯定支持这个频段,点频测试都没问题,相噪指标也可以。就是一扫频,相位噪声指标下降。 方案不容许改换其他频率 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 16:50 , Processed in 0.890249 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
