pingfandeshijie 发表于 2018-8-16 06:52 下面是我的配置初始化和中断 void InitUART2() [ SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART2); GPIOPinConfigure(GPIO_PD6_U2RX); GPIOPinConfigure(GPIO_PD7_U2TX); GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); UARTConfigSetExpClk(UART2_BASE, SysCtlClockGet(), 115200, (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE)); IntEnable(INT_UART2); UARTIntEnable(UART2_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT); ] void UART2IntHandler(void) [ uint32_t ui32Status; ui32Status = ROM_UARTIntStatus(UART2_BASE, true); ROM_UARTIntClear(UART2_BASE, ui32Status); while(ROM_UARTCharsAvail(UART2_BASE)) [ ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART2_BASE, ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART2_BASE)); GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2); SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / (1000 * 3)); GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0); ] ] 我做实验,当有数据进入的时候使用示波器测试接受数据正常,PD7为低电平,都没有进行拉高。 使用PA0和PA1做试验的时候,我复制大量的数据的时候发现PA0和PA1都有波形,但是使用我通过键盘敲字符的时候,并没有将字符串重新发送过PC端。 |
jml2016 发表于 2018-8-16 06:59 再次强调下,TI的 M4芯片有的管脚在上电的默认状态是NMI(非屏蔽中断)管脚,如果要工作在GPIO或其他功能模式,需要在配置管脚时解锁配置。 具体方法如下,否者配置管脚为功能模块功能会失败。 HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY; HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR) = 0xFF; GPIOPinConfigure(GPIO_PD7_U2TX); GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0); HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_CR) = 0xFE; HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_LOCK) = 00; |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
199浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 12:19 , Processed in 0.942722 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
