` 本帖最后由 华强芯城 于 2018-8-15 14:27 编辑 随着智能手机的普及,这年头出门不带一个移动电源心里好没安全感。在手机急着充电的时刻,突然发现自己的移动电源跟手机不兼容,或者充电速度巨慢,估计整个人要崩溃。这时候要是有一个兼容各种手机且充电速度快的移动电源,分分钟解决你的困境。今天咱们就来讨论一下关于18W全兼容快充移动电源方案吧。 ![]() EDP3010+EDP3012:全兼容QC/PE/AFC/FCP/SCP/VOOC。快充移动电源方案用一颗芯片完成了DC-DC升降压和快充协议,方案集成度高,外围原件少,热效率非常优秀,18W时最低效率超过90%.元件温度低于70℃。 支持BC1.2、DCP、QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、VOOC、Apple 2.4A输入输出双向快充协议。测试了市场上100多款几乎囊括了所有快充协议的手机,兼容性几乎做到100%.具有完善的电池充放电管理,独立的锂电保护电路,支持过压/欠压,过流,反向电流,短路,高低温保护等功能。安全性高,可靠性好,生产简单,是当前市场上快充协议最全,兼容性最好的快充移动电源方案。 EDP3010:多串PD快充移动电源、车充、适配器 EDP3012:快充移动电源、快充车充、智能排插 BOM物料清单: ![]() >>>完整BOM物料请点击查看详情<<< 电路图: ![]() 功能描述: 1) 接口协议及功率 ![]() 2)操作UI 插入适配器首次上电激活锂电保护电路,系统上电,随后进入充电状态。若适配器支持快充则执行快充握手后协调输入电流.并根据电池的电压进行涓流,恒流和恒压充电,LED灯闪烁显示电池电量;恒压充电阶段充电电流小到一定程度后确认电池充满,关闭充电;若电池充满电后未拔出电源,电池电压降到回充电压点后重新进入充电;充电状态拔出电源后,系统进入待机.充电状态不响应输出口负载插入,也不响应按键. 待机状态插入手机或短按按键进入放电状态.若此时有手机插入且支持快充的话则执行快充握手后协调输出电压,LED显示电池电量.负载电流小到一定程度后确认手机充满电,延时一段时间后关闭输出,进入待机.输出时长按按键则关闭输出进入待机.输出状态时插入电源转入充电状态.当发生过压,欠压,过流,短路,等异常时,立即关机.当高低温过温后也关机,温度恢复到正常后重新工作. PCB设计: 1.IC下面需敷铜散热(IC衬底要连接到PGND),散热面积尽量大,衬底焊盘打通孔到PCB底层,并适当露铜皮增强散热。 2.LDO18脚的10uF电容要靠近芯片管脚;AGND用单点接连的方式回到PGND。 3.采样电阻CSP,CSN端Layout应遵循如下规则: a)CSP,CSN走线要尽量避开干扰源器件比如电感,环路MOS,Vout等; b)CSP,CSN走线尽量在同一层,减少打孔的情况; c)CSP,CSN两条线都必须靠近采样电阻,从采样电阻两端平行走线接入芯片且尽量靠近芯片;采样电阻 到芯片端之间的连线不得过电流.同样原理CSN也是不可以直接和PGND相连。 ![]() 4.大电流通路(升降压环路部分电路:BAT–电感–MOS--VOUT):尽量走在同一层,而且尽量粗短,同 时地的面积也尽量增大且要完整.这样可以增加散热,减小纹波并降低EMC干扰. 5.USB口外壳不可以直接接GND.因为某些USB线负极是与外壳相连的,而采样电阻是需要接在接口负极与GND中间,若两者相连则相当于采样电阻短路了. 6.为保证散热,EMC等性能最佳,推荐使用四层板. 答疑时间: Q1:电池的电压不同,如何配置? A1:可以提供4.20V,4.30V,4.35V,4.40V四种电芯电压的软件 Q2:每款电池的放电曲线不同,如何配置? A2:方案中用4个LED灯来表示电池电量等级,可以根据客户电池的放电曲线通过软件调整电量等级的电压值; Q3:输入输出接口外壳是否可以接GND. A3:不可以.因为某些接口连接线负极是与外壳相连的,而我们的采样电阻要接在GND与接口负极中间若两者相连则相当于采样电阻短。 >>>点击查看18W全兼容快充移动电源方案详情<<< 找料查库存,就上华强芯城 如有疑问或者需要客服帮助选料或下单请联系我们 客服电话:400-990-8686 ,客服QQ: 800026048 ` ![]() |
3 个讨论
GMT+8, 2025-5-1 03:00 , Processed in 0.690008 second(s), Total 63, Slave 49 queries .
