扫一扫,分享给好友
再见,
目前项目使用cypd2122-24芯片,项目描述如前所述(用一个按键切充电头的输出电压,并显示电压值PDO等参数)。 目前,该项目采用cypd2122-24芯片,该项目的描述是如前所述。 1。我用笔记本参考代码,发现去掉bootloader后,可以运行但不能触发源充电头电压的切换。不知为何?目前代码空间有限,希望能去掉这个bootloader。 1。我用笔记本的参考代码发现后引导程序被删除,它可以运行但不能触发源充电头电压开关。我不知道为什么?目前,代码空间是有限的,希望能消除这种引导。 2。在而(1)代码里添加电压值获取和显示代码((通过IIC总线驱动TFT屏))后,cypd2122一直在重复启动。电压值在5V、0V,5V,0v的…间变化。代码如下。 2。在主函数中加入显示代码后(通过IIC总线驱动TFT屏),cypd2122重复启动。代码如下。 主体() { … …… (1){ 类型:CyStisteOx机器(); PeaStisteX机制(); cbl_discovery(); / / showpd(); } } showpd虚空(void) { GETPO();//PDO,电压… drawfont(…);//显示电压 拉字体(…);//显示PDO参数 drawfont(…);//显示当前 … } 估计是显示代码刷屏时间长影响了PD机,那这个PD机能否放高优先级中断里处理的吗?还是有其他途径可解决冲突问题? 谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 您好, 目前项目使用CYPD2122-24芯片,项目描述如前所述(用一个按键切充电头的输出电压,并显示电压值 PDO等参数)。 At present, the project uses CYPD2122-24 chip, and the project description is as mentioned before. 1. 我用notebook参考代码,发现去掉bootloader后,可以运行但不能触发source充电头电压的切换。不知为何?目前代码空间有限,希望能去掉这个bootloader。 1. I used the notebook reference code to find that after bootloader was removed, it could run but could not trigger the switching of the source charging head voltage. I don't know why? At present, the code space is limited, hoping to remove this bootloader. 2. 在while(1)代码里添加电压值获取和显示代码((通过IIC总线驱动 TFT屏))后,CYPD2122一直在重复启动。电压值在5V, 0V, 5V, 0V....间变化。代码如下。 2. after adding show code into the main function(through the IIC bus driver TFT screen), CYPD2122 is repeat restarted. The code is as follows. main() { ..... ...... while(1) { type_c_state_machine(); pe_state_machine(); cbl_discovery(); // showpd(); } } void showpd(void) { getpdo(); //get pdo, voltage..... drawfont(....); //show voltage drawfont(....); // show pdo parameters drawfont(....); //show current ... } 估计是显示代码刷屏时间长影响了PD machine,那这个pd machine能否放高优先级中断里处理的吗?还是有其他途径可解决冲突问题? 谢谢! |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:43 , Processed in 0.859017 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
