你好,
我们设计了使用cypd2122笔记本应用板。在死的电池的情况下,当我们的笔记本电脑板的vbus_c_ctrl引脚变高后~ 65-75ms。这将关闭消费路径和其余的电路不会获得权力和立即死电池状况又发生同样的行为仍在继续。 如果我们看看vbus_c_ctrl波形引脚引脚电压是3.3V(我们的系统正在与3.3V)和后~ 65-75ms引脚变高的微秒又立即引脚拉低。 我们想知道这样的行为是否正确或是否需要做一些正确的ccg2笔记本应用。 谢谢, 纳加拉杰 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, 使用CYPD2122 If we look at the waveform on VBUS_C_CTRL pin the pin voltage will be 3.3V (As our system is working with 3.3V) and after ~65-75ms the pin goes high for microseconds and again immediately the pin is pulled down. We would like to know whether this behavior is correct or do we need to make some correct in the CCG2 notebook application. Thanks, Nagaraj |
***4 发表于 2018-8-15 07:11 嗨,丽莎, 在我们的图表vbus_c_ctl低时是没有力量的ccg2板。在应用vbus_c_ctl默认状态高,我们修改了默认状态低。现在电池运行状况良好。 谢谢Nagaraj。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Lisa, In our schematics VBUS_C_CTL is low when there is no power to the CCG2 board. In the application the default status of VBUS_C_CTL was high and we modified the default status to low. Now the Dead battery condition is working fine. Thanks Nagaraj. |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
605浏览 2评论
451浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1082浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 05:38 , Processed in 0.833301 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
