ADUC7061中文数据手册46页中,有配置 ADC0CON 的说明,如下图红色部分。设置完后,正常测量,发现外部基准电压输入不管是多少,双极性值值都是接近8388607,所以这个设置到底是什么用处的?要什么确定外部基准是否正常?
如果使用外部参考,配置ADC0REF[1:0] = 01, 如果外部参考电压大于1.35V, 则需要配置HIGHEXTEREF0 = 1。
ADC0CH[3:0]是指当前主ADC的输入通道的选择,如果配置0011,则使用ADC测量参考电压,所以这个时候无论你的参考电压值是多少,ADC测得的结果基本都是一个满量程的值(ADC的满量程值即是外部参考电压),所以你的测量结果是正确的。 如果你需要确认外部基准是否正常,需要使用内部的基准电压作为ADC的参考电压,并且确保外部基准电压小于内部基准电压。 |
2322个成员聚集在这个小组
加入小组1262 浏览 2 评论
1583 浏览 2 评论
2093 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9235 浏览 1 评论
2127浏览 3评论
1847浏览 2评论
1262浏览 2评论
1887浏览 2评论
1583浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-18 04:06 , Processed in 0.715442 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
