您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升沿10ns,脉冲宽度70ns的窄脉冲信号。VDBS增益控制电压500mv以下时,使用示波器探头观察信号不会出现震荡,输出信号是窄脉冲信号,输出正常。示波器探头是无源探头,输入电容11pf。我设计的是交流耦合输入,每个输入端串接3.3nf电容和500欧姆电阻,每个输出端串接1nf电容,对地端接1000欧姆电阻。
上述震荡该如何解决,谢谢。 |
可以使用spice仿真一下,在信号端口逐渐增加电容是否会引起震荡,或者直接电路板测试也可以,一般情况下,大电容会引起系统的不稳定、振荡
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:44 , Processed in 0.940881 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
