电压基准的初始精度为0.1%,那这个值是指每个芯片不超过这个值;对于单个芯片,环境不变,使用条件不变,每次上电运行,输出电压会在0.1%之内,随机一个值;还是理解为:芯片制作完成之后,这个值就定了,环境不变,使用条件不变,输出电压和每次上电没有关系,只和温度变化有关。
3个回答
怎么没人回答呢
你这个不是问题吧?
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1697浏览 2评论
996浏览 2评论
1674浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 10:11 , Processed in 0.728494 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
