运放用的AD625,增益精度能达到0.02%,外围可编程的放大电路,怎么能达到0.05%的精度啊?算了几天都不行,电阻目前选用的是0.1%的精度。有什么办法能提高电路的精度呢?
6个回答
唯有从器件入手了
是从外围器件吗?增益回路的Rg和RF?RF用的20K,噪声最低,但是Rg的数量级就确定了,很多都没有标称值 |
AD8221这个可以满足你的条件吗?你可以去看看,至于外部的话,重要的是增益电阻的精度。 |
需要提高电阻的精度,建议使用0.02%或0.01%精度的低噪声箔式电阻器。
可以用0.1%的电阻和一个比较大的电阻并联,微调一下放大倍数,达到你要的放大倍数
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1527浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1671浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 23:52 , Processed in 0.891740 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
