AD9361的user manual(UG570)文件的第87页有一段话:“IF the MCS RF Enable bit is set then
the RF LO dividers will remain enable in the alert state.this will allow for the RF phase relationship between multiple devices to remain constant thoughout operation.” 从文意可知:虽然多片间做不到射频LO的相位相同,但是每次上电后,可以通过寄存器设置,保证片 间的相位关系在工作过程中恒定。这样我们就有可能通过自检与校正将此固定的相位差在基带的处理软 件中减掉。 我想问的是:AD9371的User manual(UG992)中并没对此有明确说明,但是是否也有类似的寄存器 设置机制让片间的射频相位关系在工作中保持恒定? 这样就可以上电工作后校正一次就可以了,而不需要不停的校正。我认为这个特性对于应用非常重要, AD9361拥有的很有用的机制,在AD9371不应该没有了吧? 这个问题对我很重要,也很迫切,希望能得到明确的解答。谢谢! |
我记得好像回过了这个问题。
AD9371支持多片同步,也是数字域的。 至于RF的同步,需要客户自己校正。至于是一次还是多次,完全取决需要的精度。模拟电路都会受电压/温度的影响,相位可能会受影响,特别是温度。 |
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1385浏览 3评论
1629浏览 2评论
1585浏览 2评论
1271浏览 2评论
1371浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 17:24 , Processed in 0.613763 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
