[ENV]
我们的一块板卡上有FPGA(7A200T),ARM(tm4c1294),FLASH(N25Q),想通过arm上电加载fpga启动,过程如下; 1. arm与flash相连接,fpga与arm相连接; 2. fpga configration mode 配置为111, slave serial; 3. 上电之后,arm 把program_b拉高,然后拉低,再次拉高;arm读取到INIT_B也变为高了。 4. arm从flash读取fpga.bin程序,大约7MB,一次读取1024byte,然后通过spi 方式发送给fpga; 5. arm发送完数据,读取和测量发现DONE信号一直为低; [ISSUE] 1. 为啥DONE信号一直为低? 2. arm发送fpga.bin文件的时候,要从flash取数据然后发送,再取数据再发送,这样中间出现没有spi clk的情况,这样是不是fpga端就认为发送结束了? 3. fpga端怎么判断arm发送完毕了,根据文件长度CRC? 4. 给否给一些参考意见,谢谢。 |
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1582 浏览 0 评论
1700 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2233 浏览 1 评论
3336 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1346 浏览 0 评论
2517 浏览 58 评论
6313 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:22 , Processed in 0.546456 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
