`LOGIN公司基于矢量相位相关干涉和 TDOA 时差测向威廉希尔官方网站
的无线电监测测向系统,同时兼容 Watson Watt 测向体制。 其中矢量相位相关干涉监测测向系统有3通道或者5通道配置,采用相关干涉仪测向体制和宽带及宽/窄带结合监测威廉希尔官方网站 ,支持瞬时带宽内的多信号同时测向以及同频多信号测向能力,可实现同频信号的分离,特别适合在各种复杂电磁环境中使用。 应用 • cesm(通信电子支援措施) • 用于通信情报和电子情报的宽带无线电监测 • 针对警方和国土安全与重大事件的机载和移动频谱监测(奥运会,世界锦标赛,节日,等) • 满足 ITU-R 规范的频谱监测测量 • 用于重点区域(机场,港口,边境)无线电干扰监测和识别。 • 通过使用 TDOA 威廉希尔官方网站 和敌我识别(IFF)响应定位目标飞行器 • 可以组建测向网络用于搜索和救援 • 自动信号监测和分析 • 干扰机位置查找 系统特征 • 同时提供基于矢量相位相关干涉和 TDOA 时差测向威廉希尔官方网站 。同时兼容 Watson Watt 测向体制。 • 频谱监测工作频段:9KHz-3GHz(可扩展为 6 或 40GHz) • 测向工作频段:20MHz-3GHz(可扩展为 6 或 40GHz) • 边测向边扫描。一套系统同时进行宽带扫描、测向和对瞬态信号进行分析和三角测量 (信号持续时间 <100μs) • 瞬时带宽:24MHz(RMS-df-x-R3000) • 调谐速度:3 毫秒(RMS-df-x-R3000) • 扫描速率:高达 3GHz/s(RMS-df-x-R3000) • DF 准确度:在极短时间信号(低于 100 微秒为单位)小于 0.5°RMS • 以网络为中心将多个系统连接在一起(可选无线调制解调器) 可选功能 • 信号自动调制识别 • 跳频信号检测、定位和分析 • 信号干扰和欺骗探测器 • 移动电话通信设备检测、定位和分析 RMS-DF-X 混合 DOA 和 TDOA 无线电监测系统 系统概览 • RMS-df-x 有一个真正的软件无线电架构,基于两个主要组件:一个软件应用程序,称为 SMS(频谱监控套件)和 一套前端调谐器 • 这取决于客户的要求,前端调谐器可以在市场上现有的模型选择,每个都有不同的性能和价格。集成新的调谐器唯 一需要改变的是开发新的软件驱动程序 • 仅通过更改前端调谐器类型和数目的,用户可以重新配置系统以满足其业务需求。例如,它可能有: 一个具有 TDOA 功能的宽带无线电监测接收机(1个前端调谐器) 一个双通道测向系统,同时具有 TDoA 功能(2个前端调谐器) 一个5通道测向系统,同时具有 TDoA 功能(5个前端调谐器) 1、RMS-df-X软件无线电架构 系统说明 • RMS-DF-X是专门设计用于电子和通信情报操作,在这些场景中无线电发射设备可能是直接的威胁。 • 测向能力被嵌入在系统中,而不需要一个外部单元。 • RMS-DF-X在进行快速宽频带扫描的过程中,检测并计算DOA(到达方向)的信号。这种方法允许检测和定位脉冲 式的发射信号。例如,使用IZT R3000调谐器的系统能检测和定位脉宽小于400μs的信号。 • SMS频谱监控套件,是运行在RMS-df-x平台上的软件,允许定义信号检测标准以及列出目标信号(报警)和录制I/Q数据 流用于后续离线信号分析。 2、SMS - 频谱监控套件 RMS-DF2-R3000 和 RMS-***-R3000 • RMS-DF2-R3000 和 RMS-***-R3000 是基于IZT r3000射频调谐器的高性能无线监测测向系统。 • 该系统在 20MHz-3GHz 的带宽范围内 ,提供高灵敏度、高调谐速度、高带宽和高精确度的频谱监测和测向功能。 3、机载环境下的紧凑型配置:RMS-DF-2-R3410 and RMS-DF-5-R3410 RMS-DF2-R3410和RMS-***-R3410是专为机载环境下的两个配置 主要功能 • 紧凑型外观设计,只有7公斤 • 不需要航空集成、只需板载安装 • 可以使用已安装在直升机或飞机的天线 • 接受一个扩展范围的电压/频率 • 无风扇 • 坚固耐用,适用于恶劣环境情况下 4、提供一系列刀型天线用于板载安装 机载环境下的紧凑型配置:RMS-DF2-R3410 和 RMS-***-R3410 RMS-DF2-N200 和 RMS-***-N200 • RMS-DF2-N200 和 RMS-***-N200是两个折中考虑性能、成本和安装要求的型号 • 前端系统包括瞬时带宽为 15MHz 的可配置的模块。附加模块可以以插拔的形式集成到系统内用于对目标信号的窄 带分析 • RMS-DF2-N200 和 RMS-***-n200。上部机架包含5个可插拔的接收机模块。 ` |
GMT+8, 2024-9-21 17:37 , Processed in 0.607252 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
