如题,keil4的工程,下载安装了keil5对keil4的兼容包后,用keil5打开工程编译后运行。结果发现串口波特率编程了原来的两倍。如程序里波特率设置为9600,在keil4中编译后运行,实际波特率为9600。用keil5打开后,编译运行,实际波特率变成了19200。把串口波特率设置为4800,则keil5中实际波特率为9600,刚好是两倍。在win7后win8系统下得到同样结果。有没有遇到过类似情况的朋友,望解答一下,谢谢。
6个回答
启动文件的配置是不是变了 比如系统时钟 、UART的时钟分频系数
找到问题了,keil4中的stm32f10x.h用的是工程中选择的;而用keil5打开工程,keil5从安装目录中寻找stm32f10x.h文件,由改了工程中的时钟,安装目录中的stm32f10x.h没有改,所以导致了不同软件版本中实际串口波特率不同的情况。
要根据实际电路 修改SystemInit()配置和HSE_VALUE的值
易元空灭 发表于 2018-8-14 07:20 不错, 学习了. |
2373 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1257 浏览 0 评论
3206 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2977 浏览 4 评论
5546 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 07:21 , Processed in 0.491744 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
