采用AD2S1210进行角度采样计算,发现正余弦反馈信号对地波形有些不一致,希望遇到过相似问题的专家给予指点。图1是COS和COSLO对AGND的波形,图2为sin和cos差分波形。图3是SIN和SINLO对AGND的波形,图4为信号1的波形。
图2 SIN、SINLO和COS、COSLO差分信号 图3 SIN、SINLO对地波形 图4 SIN、SINLO对地波形 |
1.能不能直接断开SIN/COS与AD2s1210最前端连接,测试一组数据,看看是不是从旋转变压器出来就是这样了
2.理论上来说,只要SIN/COS差分信号没有问题不影响正常解码 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1002 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1545浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1680浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 18:20 , Processed in 0.688751 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
