您好,
請問ADE7953是否有線損補償機制, 即補償因為Load增加,而由線路阻抗造成的壓降, ADE7953是否有機制可以同時補償電壓與功率? 還是只能使用MCU分別進行補償? |
3个回答
要测量线损就要测量两路电压,要找2路电压的计量芯片容易,可以直接用三相计量芯片ADE9078来实现,但是要测量导线输送端和用电器端的电压,实际布线有点麻烦
色色隐隐 发表于 2018-8-14 08:08 Hi Yiyi, 很抱歉,可能問題描述的不夠清楚, 我要問的是"如何修正壓降所產生的誤差", 不是如何量測壓降, 因為電壓量測點是在Input測, 到Output側中間有量測電流的Shunt, 所以一定會產生壓降, 如果ADE7953沒有內建修正壓降的方式, 則我就只能使用後端MCU進行修正, 因為要同時計算電壓與功率部分,會增加MCU計算負擔, 想詢問ADE7953是否可以幫忙計算。 |
如果不需要测量,已知线损误差可以通过vgain寄存器直接校准,总觉得线损不测量直接估算似乎不符合逻辑。 |
2322个成员聚集在这个小组
加入小组1269 浏览 2 评论
1586 浏览 2 评论
2098 浏览 1 评论
4395 浏览 2 评论
9248 浏览 1 评论
2134浏览 3评论
1854浏览 2评论
1269浏览 2评论
1895浏览 2评论
1586浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-21 08:08 , Processed in 0.713586 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
