各位工程师,你们好!对于ADF4351的快速锁定模式,我有几点疑惑: 1、和传统三阶环路滤波器拓扑相比,使用快速锁定拓扑对相噪和杂散有何影响?(在传统环路滤波器拓扑中的C1、C2、C3、R1、R2与快速锁定环路滤波器拓扑中的C1、C2、C3、R1、R2相同的情况下) 2、如果使用快速锁定滤波器拓扑结构,应该怎么设计?目前我的思路是:先使用传统三阶环路滤波器拓扑,在相噪、杂散可接受的情况下,尽量增大环路带宽,然后再添上电阻R1A。 |
不好意思,提问有点遗漏
2、如果使用快速锁定滤波器拓扑结构,应该怎么设计?目前我有两个思路是:一、先使用传统三阶环路滤波器拓扑,在相噪、杂散可接受的情况下,尽量增大环路带宽,然后添上电阻R1A。不过不懂会对信号有什么影响(其实就是问题一了)。二、先使用传统三阶环路滤波器拓扑,使用较小的环路带宽,然后添上电阻R1A,再到软件中去配置相应寄存器。按理来说这样既可保证得到好的相噪杂散性能,也可提高锁定速度。 3、上图中的figure31 和figure32 有何不同。 想做个频率切换快的频率源,要求是:输出1.7G~1.8G,3.3V供电,集成VCO,功耗能低最好。目前觉得ADF4351比较合适,如果有更好的器件也希望你们能推荐。 |
2319个成员聚集在这个小组
加入小组1236 浏览 2 评论
1566 浏览 2 评论
2082 浏览 1 评论
4385 浏览 2 评论
9225 浏览 1 评论
2096浏览 3评论
1838浏览 2评论
1239浏览 2评论
1869浏览 2评论
1567浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-10 15:13 , Processed in 1.330810 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
