扫一扫,分享给好友
想使用HMC832产生一个特定频率的信号。参考HMC832LP6GE编程指导对寄存器进行了配置,参考信号直接采用信号源输入61.44MHz信号,目标频率1055.2MHz.但测试发现输出始终为1475MHz左右,修改VCO分频比输出频率会产生相应变化,如设置分频比为4,则输出频率变为737MHz;修改N寄存器的值结果则几乎没有变化,输入信号频率改变也对输出频率 没有影响。求高手指点这是什么原因。
4个回答
寄存器是不是写错了啊。例如要改REG 5 的 Reg02 。
我绝得你应该是对05寄存器没写对。
寄存器没有写错,因为VCO配置有效。之后鼓捣了很久也不知道怎么就好了,感觉问题应该是环路滤波器的问题,VCO一直工作在自由频率,外部PLL寄存器的配置对它没有影响。
现在做另一版,出现的问题是配置N寄存器有效,而对VCO分频的配置无效了,想输出2G的32分频,结果出来的是2G,信号的功率也很小。第一次测试的时候是可以出来32分频结果的,中间不知道发生了什么就只能输出2G了,并没有改写程序。不知道是不是芯片出了问题。 |
我绝得你是不是买到歪芯片哦。要不就是你程序没写对。VCO的几个寄存器配置确认一下是否写对。最有可能就是你的程序写错了。832我也用了几十片了,833用了差不多1千多片了。没遇到你所说的问题。哦对了还有一个问题你可以注意一下,你用个是832还是832A,两者有区别的。如果是832A的话,写数的时候请严格按照他资料上写的时序来写,要不然可能会出问题。祝你好运。
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1384浏览 3评论
1628浏览 2评论
1584浏览 2评论
1270浏览 2评论
1370浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 14:51 , Processed in 0.957993 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
